Salut a tous,
je vais emmener les pieces peinte à sabler mais je n'arrive pas a demonter la fourche , c'est au niveau de la colonne de direction ,j'ai demonter le gros écrous borgne qui est sur le dessus , j'ai mi du w40 sur le filetage histoire de desserer l'écrou qui est sous le pont de fourche , il se dessere bien mais quand il monte cela me tord le pont de fourche ??? il y a un truc qui m'échappe
si vous avez une combine merci d'avance
-- ce qui va me stresser c'est de derayonner les jante pour les peindre , vous en pensez quoi ?? bonne ou mauvaise idée
demontage fourche c45 s
Re: demontage fourche c45 s
Pour la fourche, il faut dévisser l'écrou inférieur, ensuite l'écrou borgne supérieur, et il faut sortir le bas de fourche du pivot de fourche. Il faut forcer un peu mais ça vient, une fois sortit du bas, on coulisse vers le haut pour le sortir aussi du pivot côté filetage. Ensuite on dévisse l'écrou cage à billes supérieur (attention aux billes) et on laisse coulisser le pivot vers le bas et voilà le tour est jouer...
Bon courage
Bon courage
Salut à tous
Merci por l'info ,j'ai rempli le tube avec du wd40 et il ne me reste plus qu'a me trouver une douille de diametre 34 voir 36
a++++
a++++
Salut à tous
comme prévu le boulon qui tient leT de fourche était bien grippé....
j'ai rempli le tube de wd40 laissé tranquille pendant 1 semaine et il s'est laissé dévissé sans probleme
encore merci pour l'info.
prochaine étape sablage et peinture
a suivre
a++
a suivre
a++
Voilà, ça c'est fait...
Une fois peinture faite, faire attention pour remettre la fourche, pour ne pas rafler la peinture...
