pb carburteur ?
stef2002
pb carburteur ?
Message par stef2002 »
Bonjour a tous voici mon problème
j'ai une 175 z2c avec un allumage neuf avec bobine externe rupteurs condensateur bobine neuve ainsi que la bougie
avance réglée culbuteurs réglés , elle démarre au quart de tour sans starter , mais lorsque le moteur devient tiède et que le régime descend elle pète dans le filtre a air il faut que j'appuis sur le petit bouton de la cuve pour quelle tourne comme il faut de nouveau et quelle tienne le ralenti j'ai un gicleur de 34 et un carburateur gurtner M20
Avez vous déjà eu ce problème merci
Re: pb carburteur ?
D'après ce que tu décris, ce serait un problème d'alimentation en carburant au niveau du carbu.
As-tu vérifier le bon réglage/fonctionnement de ton flotteur ?
Ou éventuellement le pointeau du flotteur qui coince dans son siège.
Si c'est le pointeau, tu vérifies qu'il ne soit pas marqué ou tordu et tu le polishes au belgom pour supprimer les imperfections de surface.
Tiens nous au courant.
stef2002
Re: pb carburteur ?
Merci pour ta réponse effectivement je viens de changer de cuve avec une alimentation par le haut et je constate un changement elle a moins de retours dans le carburateur mais le ralenti ne tient pas " je peaufine mes réglages " et je vous tiens au courant
