Jeu vilbrequin c45B
Posté : mar. 20 mai 2014 17:54
par erichinard
Je restore une moto C45B.
Je constate avant démontage du moteur un jeu latéral de 3 à 4 mm de chaque coté. Est ce normal?
Quelqu'un connait il ou l'on peut acheter des joints de remplacements?
Merci d'avance. NORBERT
Re: Jeu vilbrequin c45B
Posté : sam. 24 mai 2014 12:17
Bonjour Norbert,
Un jeu lateral de 3 à 4mm me parait énorme, sauf si tu mesure ça au niveau du piston (il y a des cumuls de jeux avec la longueur)... je crois que la mesure doit se faire avec une cale au niveau du pied de bielle. S'il n'y à pas de jeux axial, tu peux tjs mettre des rondelles de calage spéciales.
Je n'ai pas trouvé le jeux standard latéral standard d'une C45 mais pour info sur une Z46 le jeu est de 0,2 mm.
Posté : sam. 24 mai 2014 14:36
Pour les joints moteurs, caoutchouc, etc sur le net, j'ai déjà acheté chez Laurent Henoux (rétro moto) et Macadam2roues, les 2 sont très bien. ::thup:
Tu trouveras ce qu'il faut pour restorer ta moto.
Posté : jeu. 12 juin 2014 16:27
par erichinard
Merci pour les renseignements. Je vais vérifier ca tout de suite.
Norbert
Posté : sam. 14 juin 2014 09:26
+1 Motoludo, c'est 2 là c'est du tout bon... ::thup:
