problème de kick 175 Z2c
Posté : jeu. 25 févr. 2016 15:39
par jpfochesato
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'une 175 Z2c de 1953 qui tourne comme une montre. Le problème que j'ai, c'est le kick qui n'accroche pas une fois sur deux et de plus en plus on entend bien le cliquetis quand il revient, quand j'enlève la bougie, il accroche impeccable mais avec la compression on a l'impression qu'il patine. Existe t il un remède miracle qui me permettrait d'éviter le démontage du bloc moteur?
Merci pour vos conseils avisés.
Jean Pierre Fochesato, Piquecos, Tarn et Garonne.
Re: problème de kick 175 Z2c
Posté : jeu. 25 févr. 2016 23:47
Bonsoir Jean-Pierre,
As-tu vérifié la tension de ton câble d'embrayage ?
As-tu fait un changement d'huile récent qui pourrait faire patiner les disques ?
Sinon il faudra probablement démonter le carter d'embrayage et resserrer les vis du plateau d'embrayage voir
ici
Tiens-nous informé,
Posté : ven. 26 févr. 2016 18:31
par jpfochesato
Merci Motoludo, j'avais pas pensé à la tension de l'embrayage, j'essaye ça dès que j'ai une minute et je te tiens au courant.
Merci en tout cas pour ta réponse et bonne journée, Jean Pierre.
Posté : ven. 11 mars 2016 13:21
par jpfochesato
eh bin figure toi que c'était ça. J'ai regardé la demoiselle ce matin, détendu l'embrayage sur le cable car les tendeurs sur le bloc et à la poignée étaient complètement vissés. et bingo. en plus j'ai une garde plus confortable avec des vitesses qui passent bien et deux possibilités d'ajuster finement la garde : les deux tendeurs.
Merci en tout cas Motoludo, bonne journée et bonnes balades printanières,
Jean Pierre
Posté : ven. 11 mars 2016 21:48
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour ton retour, je suis content pour toi que se ne soit que ça !
Bonnes ballades également,
