Re: Démarrage moteur Z46C
Posté : dim. 11 déc. 2016 15:06
Bonjour à tous !
Hier c'était atelier bricolage sur la Z après quelques temps sans n'avoir rien effectuer dessus entre les autres restaurations et le boulot..
Petite surprise j'ai une fuite d'huile sous le moteur au couvercle du carter la ou ce situe l'écrou de vidange. Pour pouvoir résoudre ce problème faut-il déposer le moteur ? Vu que le couvercle du carter repose quasiment sur les tubes du cadre..
